kreta 0 Postad 4 Oktober , 2020 Har cummins 4,2 . När jag kör över 2000 varv kommer svart damm från drivremmen som smutsar ner hela motorrummet.är det någon som har tips på hur jag kan få stopp på det? Har ni samma problem med ovanstående motorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 4 Oktober , 2020 Är inte det ett tecken på att det är dags att byta rem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kreta 0 Postad 4 Oktober , 2020 Just nu skrev Zwen: Är inte det ett tecken på att det är dags att byta rem? Nej, de är nya och har hört att fler som har denna motor och har samma problem Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 053 Postad 4 Oktober , 2020 Är kilspåren dåligt linjerade eller rostiga? Stämmer profilen på remmen med kilspåret? Att remmarna är nyinköpta betyder ju tyvärr inte med automatik att dom är nya. Dom kan ha legat på lager länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 65 Postad 4 Oktober , 2020 Dom gör så. Har haft samme motor. Första drivremmen som satt på motorn när den köptes gjorde inte så om jag minns rätt, men alle efter detta. Skitjobbigt - faktiskt... 🙂 Provat med CRC Belt Grip - hjalp inte... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
