söndag 18 januari 2026
sailoman
Kylvatten i sötvattenkyld motor
Jag letar 70talsmotorbåt men är osäker på hur det fungerar med kylning. I en sjövattenkyld motor (t.ex B20/B21-23) går väl kylvatten från impellerpumpen genom block och topp, sen genom den kylda avgaslimpan och sen ut i avgaserna bakom limpan.
Hur fungerar det i en sötvattenkyld motor som t.ex B20/B21-23. Går sjövattnet efter värmeväxlaren ut i avgaserna? Eller kyler man inte avgaserna?
Om man tryckt i en nyare motor med turbo, hur gör man då? Går det att använda den interna kylningen i turbon och utelämna Vattenkylning av avgaslimpan, eller hur ska man göra?
Marina B21 och dess varianter är alltid sötvattenkylt då dessa har alu-topp.
Värmeväxlaren dumpar sjövattnet i avgaslimpan. Alltid vattenkylda avgassystem på marina maskiner, om det inte är något special eller någon yrkesbåt som kör med torra avgaser.
På din sista fråga, svar nej. Dock tror jag att vissa nyare dieselmaskiner inte har full kylning av turbon utan har en väldigt bra isolering runt densamma
Så, om man dyker på nån som slängt i en bilmotor som saknar mariniserad vattenkyld avgaslimpa och turbo så har man alltså ett icke färdigställt projekt!
Tack!
16 timmar sedan skrev sailoman:
Tack!
Det förekommer riktigt gamla maskiner med torra avgaser och brännheta avgasrör. Men då är det nog installationer cirka 1960 och äldre.
Och så förstås tävlingsbåtar utan motorlucka som släpper avgaserna rakt upp/bak...
