tisdag 28 oktober 2025
Nifti
Gasvarnare.
Var monterar ni gasvarnaren och var placerar ni gasoltuben. Hur löser ni ventilationen från gasoltuben?
Ehhh? Finns ju rekommendationer och regler för det.
Gasolvarnaren har jag monterat nästan längst ner i kölsvinet. Alltså sensorn. Larmet sitter vid huvudbrytarna så jag kan ”nollställa” när jag slår på strömmen.
Ventilation från utrymme där gasol förvaras skall ske utanför på skrovsidan och så har jag. Box speciellt avsedd för lilla flaskan med slang i botten till en genomföring. Till boxen ett lock.
Gasol rinner nedåt så gasolvarnaren placeras lågt. Vår gasolvarnare ska placeras så här: "För detektering av gasol ska larmet installeras 15 – 30 cm över golvet och max 4 meter från kaminer eller annan gasdriven utrustning."
Gasoltub placeras så att det finns dränering ut från båten. Vår gasoltub finns numera i ankarboxen i fören.
Här finns lite mer info:
https://www.sxk.se/vastkustkretsen/publikationer/batparmen
http://www.fogas.se/installationsmaterial/gasolforvaringbat.html
Kan sluta i en katastrof om gasol läcker ut inne i båten:
https://www.yachtingmonthly.com/sailing-skills/crash-test-boat-gas-explosion-29779
Redigerad av per_62
