onsdag 13 augusti 2025
Alex12
Johnson 70hk -75
Tjena, har en Johnson 70 hk från -75 som inte vill fungera för mig. Provat det som jag kan komma på men nu blir jag tokig snart så vänder mig till er i hopp om hjälp. Har rengjort bränslefilter och förgasare. Var ett tändstift som satt löst så det är ny gängat. Efter det var gjort så startar den utan problem med spolmuff. Ingen choke behövs eller gas. Men när jag lägger ner båten i sjön så vill den inte starta överhuvudtaget. Några tips? Med vänlig hälsning, Alex
Är rätt ny på mekandet med båtmotorer. Men antar att Biltemas kompressionstestare för bensinmotorer skulle fungera att testa med?
