tisdag 23 december 2025
dannelind42
Hjullagerbyte Fogelsta båtvagn hjälp
Det är dags att byta båda hjullagerna på min Fogelsta båttrailer 1500 -05
när jag nu ska försöka ta lös bromstrumman så får jag inte bort navkåpan, är det nåt speciellt man bör tänka på
eller är det bara våld som gäller? står Knott waterproof på den silvriga kåpan
någon som har nån ide?
Vore supertacksam för snabbt svar :)
// Daniel
Är det inte bara att knacka in en mejsel i kanten på kåpan? Alltså mellan kåpan och navet.
Snurra ett halvt varv och göra likadant på andra sidan.
Ja, fortsätta med detta runt om...
Kanske byta till en grövre mejsel efterhand.
Du behöver inte knacka hårt.
