söndag 15 mars 2026
tittajagflyter
Ska jag ta upp bryggan o höst?
Hej! Har en flytbrygga som fanns på plats när vi flyttade in. Den ser relativt ny ut och står med fyra pålar. Genom planket ser man vit frigolit eller liknande. Ska jag vincha upp denna i vinter? Ska man skruvaoss öglorna som pålarna sitter i för att dra upp bryggan?
Det kan ju bero på var och hur bryggan ligger till.
Det man är mest rädd för är väl höststormarna och inte minst isläget om vintern.
Det är vanligt med cellplast (Frigolit är ett registrerat varumärke) i flygkropparna. Det fungerar bra så länge som dess hölje är oskadat.
Det verkar ju vara rätt besvärligt att skruva bort ringarna eller att dra upp stolparna, jag tycker att du skall fråga före husägaren hur hen tänkte eller brukade göra.
Tack för svar. Tyvärr svårt att kommunicera pga hälsoskäl (tror jag). Men ska tydligen vara en del isrörelse härvid... Hur gör man annars för att flytta brygga som sitter i pålar?
Bara en spontan idé.
Kan man inte hissa upp bryggan i pålarna och låta den hänga där med lite stagning av linor in till land?
33 minuter sedan skrev Mackey:
Kanske en genomförbar idé med hjälp av en eller flera trailervinchar block och taljor som monteras fast eller tillfälligt på pålarna.
Om du har ett besvärligt isläge om vintern, kan isen förstöra den mest stabila bryggan.
Kolla med grannarna då, vad dom säger, om nu förre ägaren inte är kommunicerbar.
