fredag 05 december 2025
Bammen
Trögt att få i backen 280 drev
Har ett dubbelreglage av denna typ:
https://www.volvopentashop.com/epc/sv-SE/Details/AccessoriesCatalog/2220?path=1532%2F2197%2F2220
kopplat till två VP 280 och jag upplever att backen på styrbords motor är betydligt trögare att få i än övriga tre växellägen (framåt på SB och fram+back på BB). Finns det något generalfel på dessa som är det första man bör kolla? Andra möjliga felkällor?
Först kan det var så att vajern börjar ge sig.
Men det kan också vara mekaniken som påverkar backhaken som blivit lite sträv vid anläggningspunkterna, jag brukar få ta ett fint sandpapper och göra ytan mera "glidvänlig" och sedan lite vattenfast fett. Det brukar göra så backen funkar smidigt igen.
  • Tack 1
Jag har aldrig meckat med drev förut så jag har dålig koll på hela funktionen. Denna video var rätt bra dock;
Har vajern både tryckande och dragande funktion?
De ytor som kan kärva, är det ungefär där jag ritat in rött på bilden?
Där det brukar kärva för mig är där låstången träffar backhaken. den syns strax över din högra röda markering
Ja vajern både trycker och drar.
Redigerad av Gelis
  • Tack 1
Denna video var otroligt pedagogisk. Borde väl vara typ samma på 280?
