torsdag 29 januari 2026
Mataba
Johnson 70 Hk 89
Var ute med nyinköpta båten med en Johnson 70 Hk 89a. Allt gick bra och fint. Körde sedan 5 knop ca 20 Min skulle sedan gasa på. Motorn svarade inte på gaspådrag. Lade in neutral och sedan fram igen. Motorn svarade bra men gick dock inte upp i varv. Plötsligt släppte den drivet och gick upp i varv. Provade ett par gånger igen och samma fenomen. Stängde av motorn och startade igen. Då gick motorn igen utan problem och även på full gas. Vad kan det ha varit? Är lite orolig det ska hända ute på havet.
Först surade den ned sig sedan slirade propellern på vulkningen.
Sedan greppade nog propellern i vulkningen.
Det är nog läge för ny propeller, för är det så att den slirar så blir det inte bättre.
