söndag 11 januari 2026
Stinabengs
Skydda bilbatteriet från regn, i båten
Jag har en öppen eka med en utombordare. Jag funderar på att skaffa en länspump, kopplat till ett bilbatteri. Men hur skyddar jag bilbatteriet när det regnar?
1 timme sedan skrev Stinabengs:
Det räcker att du köper dig ett litet motorcykel- eller trädgårdstraktorsbatteri på si så där 20Ah eller så, och en liten solcell, kanske klarar du dig utan regulator, så har du löst länspupsproblemet en gång för alltid. Jag tror dessutom att det finns färdiga lösningar till detta, batteri i låda med solcell ovanpå och automatisk pump med slang.
Titta exempelvis på denna lösningen!
Redigerad av Georg_Ohm
11 minuter sedan skrev Kane:
En bekant till mig som har en 4-meters båt har skaffat en sådan. Funkar att få ur regnvattnet ur båten med den.
Den där saknar ju förvisso batteri, och fungerar ju då bara dagtid när det är solsken, och det regnar ju sällan när solen skiner, så båten blir väl urlänsad först när solen tittar fram igen.
Sedan får man väl hoppas att inga fåglar sköter sin elimination på panelen.
-Men med litet grundläggande elkunskap borde man ju kunna komplettera med ett laddningsbart batteri, kan jag ju tycka.
