Pica68 2 Postad 13 Juli , 2020 Hej, Ny på forumet men hoppas på lite hjälp. Nyligen köpt beg Bayliner 2655 (97:a). Gjorde klassikern att köpa otestat/okört och fått greja lite men iaf (efter tändningsjustering, byte av alla stift m,m) fått mercruisern att gå fint. Nu återstår att lösa varför i hela friden det rinner vatten från (under) säkringspanelen - som sitter under instrumentbrädan. Någon som varit med om ngt liknande? Första teorin var regnvatten från transport (båten trailades med aktern, utan presenning och det kom ngn skur) - men detta känns inte realistiskt. Har varit ute i 4-5 tim och det fortsätter att rinna ganska kraftigt. Mattor dyngsura efter varje tur. Är det bara att ge sig på att försöka få loss säkringspanelen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 13 Juli , 2020 Smaka på vattnet så kanske du kan lista ut om det är regnvatten eller havs/sjövatten, alltid en bra början. Var sitter säkringarna? lätt att tro att det kan läcka in regn- eller stänkvatten vid någon lucka eller ruta/ventil. Även i skruvhålen till olika beslag på däck och rufftak är suspekta i sammanhanget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndreasR 18 Postad 14 Juli , 2020 Du råkar inte ha en trycklogg med slang? Om slangen lossnar/läcker vid instrumentet blir det trycksatt vid körning och då kan det kanske komma vatten vid instrumentpanelen? Bara en långsökt gissning... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pica68 2 Postad 14 Juli , 2020 Skruvade loss panelen igår kväll och mkt riktigt hängde där en slang, som borde sitta i loggen. Loggen har inte fungerat enligt säljaren - så där har vi förhoppningsvis lösningen. Ska testa ikväll och hoppas komma åter till bryggan utan dyblöta mattor 😉 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 305 Postad 14 Juli , 2020 Så du har tryckvatten i båten😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
