onsdag 04 mars 2026
Mary1234
Vilken olja till trimplan?
Vi skulle behöva byta olja till våra trimplan under helgen och tyvärr har alla båttillbehörsbutiker stängt.
Den olja som tidigare använts har varit Insta trim, denna sorten:
https://www.marindemontering.se/trimplan-instatrim-1/olja-till-trimplan
Är det möjligt att köpa olja på ex OKQ8 liknande den här?
https://www.okq8.se/produkter/bilprodukter/olja/okq8-atf-vaxelladsolja-dexron-iiiii/
Eller finns det någon annan som skulle funka som går att få tag på på en söndag?
Vad är det som skiljer?
Tack på förhand!
mvh Marie
Vad har ni för trimplan? Varför behöver ni byta olja just nu?
Om du googlar (instatrim dextron) så kommer du att finna att den funkar utmärkt. Biltema har också till lägre pris tror jag.
Relevanta frågor😊
Vi har en Nimbus 2600 där vi bytte kolvarna till trimplanen för 5 år sedan. Jag vet tyvärr inte vilket märke det är. Vi ska låna ut båten i en vecka från imorgon och upptäckte att det var tomt på olja idag.
4 minuter sedan skrev Mary1234:
Relevanta frågor😊
Då är det ju inte direkt byte av olja utan påfyllning.....
I mitt Bennett-system så kan vilken ATF-olja som helst användas.
Skulle tro det. Jag läste aldrig på under länkarna, men om Dextron III specas kan du använda vilken du vill.
1 timme sedan skrev Mary1234:
Relevanta frågor😊
Bra att du hittat olja, men det som gör mig fundersam - och kanske borde göra dig också - är varför det är "tomt på olja". Systemet är slutet och "drar" normalt ingen olja. Att det behöver fyllas på tyder på att det läcker, kanske någon anslutning till kolvarna som inte blev bra ?
Kolla därför noga efter läckage när du fyllt på, fast det kanske inte är så lätt med båten i vattnet. Jag har f.ö. aldrig fyllt på i mina på snart 20 år.
Jag har samma system, Insta Trim Boat Leveler. Oljan som gäller är "Automatic Transmission Fluid (any type)". Finns på Biltema, Jula, Mekonomen. Ofta kallas den ATF 3 eller ATF III.
Men som en del redan sagt, denna ska aldrig behöva fyllas på. Om den behöver fyllas på får man förmoda ett läckage.
