söndag 28 april 2024
Kallekula79
Larm Mercruiser 5.0 MPI
Får ett larm vid senaste förtöjning. Kör på låg fart. Högt pip under ca 0,5 som upprepas ganska konstant med 1-2 sek mellanrum. Höll på under förtöjning då motorn inte kunde slås av just då.
kan tyvärr inte läsa av felkoder på mina instrument.
något tips :)
2 timmar sedan skrev Kallekula79:
något tips :)
Börja kolla vätskenivåer i de behållare som sitter på motorn ex., olja, drevolja, servo etc. För låg nivå på dessa kan utlösa larm.
Hittar du inget där och temp samt oljetryck är ok så kanske det är läge att läsa av felkoder.
  • Tack 1
3 timmar sedan skrev Kallekula79:
Tack. Hade låg nivå i behållaren för drevolja 👍
då är frågan varför, kolla så det inte är oljefilm på vattnet över drevet. Kolla sedan med jämna mellanrum så att nivån inte sjunker igen.
orsaken kan nämligen vara att drevet läcker olja.
