tisdag 10 mars 2026
PIF
Tilt/trim kärvat fast!! Johnson 50 hk
Årsmodell 89. 20200626_114221.thumb.jpg.7a40d65cb96ae98c15452e832cbb70be.jpgTrimmotor skurit. Skruvat bort den med trim/tiltenhet på plats. Vill demontera enheten för att lättare få dit ny motor och olja. Nedre tappen med mutter på bägge sidor visar sig dock omöjlig att få ur!! Erfarenheter/tips mottages tacksamt!
Har du testat att lägga en tunn bricka under muttern på ena sida dra så att de spänner och slå (med måtta) på en nästan fullt pågängad mutter på andra sidan?
21 minuter sedan skrev guestsson:
Inte testat den varianten! Ska testas!
