onsdag 24 september 2025
skippeer
Starkströmsföreskrifter vs klenspänning (20 volt)
Bläddrade lite i papper som jag skulle slänga, det blir många pärmar genom åren för en ekorre som jag.🙂
Funderade på Elsäkerhetsverkets krav på installationer
709.52.2.3 Följande kablar med ledararean minst 1,5 mm2 får användas
– enledarkablar utan mantel typ H07V-R och H07V-K förlagda i installationsrör av
isolermaterial,
– anslutningskabel typ H05RN-F eller likvärdig.
Böjliga rör av polyeten får inte användas.
Det var säkert 45 år sedan som jag läste elteknik på skolbänken ...
Min tolkning idag är att man INTE får förlägga 230 volt kabel i tex VP slang som troligen är gjord av polyeten men det är inga regelbrott att dra tex elkablar från solpaneler (20 volt) i VP slang / böjligt rör?
Tolkar jag det rätt?
Kan ju vara intressant om någon själv skall installera landström i båten (själv har jag haft tankar på att montera ett extra intag i ankarboxen, med omkopplare, ej parallellt och då riskerat att använda VP slang som jag har liggande i garaget).
Definition från internet
Klenspänning - Är spänningsnivåer som i normala fall inte är direkt dödliga. För växelspänning är nivån 50 Volt och för likspänning ör klenspänningsnivån 120 Volt. Även om spänningsnivåerna är låga kan klenspänning vara dödligt.
Redigerad av skippeer
VP-rör är tillverkade av PVC vad jag vet.
VP = vinylplast = polyvinylklorid. Inte polyeten.
16 minuter sedan skrev skippeer:
..men det är inga regelbrott att dra tex elkablar från solpaneler (20 volt) i VP slang / böjligt rör?
Ja.
Okay, mina slangkunskaper är obefintliga.
PVC (polyvinylklorid) används till VP rör och troligen flexslang.
Polyeten används ofta till tex vattenslangar och Uponor tillverkar en del kabelskyddsrör i PE (i grövre dimensioner typ yttre diameter 50 mm och större).
Summering blir använd inte böjliga rör i polyeten (tex vattenslang) som skydd till  230 volt kablar i båten, till klenspänning kan man använda valfritt material som skydd.
Tackar för klargörandet (dock förstår jag inte varför PE är bannlyst i fritidsbåtar som kabelskydd till starkspänning).
