tisdag 28 oktober 2025
Nht1
Problem med gasolgrill
jag köpte en begagnad Safir gasolgrill. Fyllt på med ny gas men jag kan inte få den att fungera. Låter inte som det kommer någon gas.
Flaskan är påhängas så mycket det går, öppnad med skruvventilen. Hur ska jag gå vidare i felsökningen?
Antar att du läst bruksanvisningen. Just denna är på Danska och Engelska, men kolla speciellt:
  • Hvis brænderhovedet har været taget af for at rengøre det eller af en anden grund, skal du sørge for at brænderslagren sidder korrekt over gasventilens åbning (se figur 3).
  •  Hold den tændte tændstik hen til brænderhovedet, og tryk derefter gasventilknappen ned og drej mod venstre til “MAXIMUM”- position så gassen antænder. maximum position and the gas will ignite
Ja, tycker jag gör allt rätt. Hör inget gas alls när jag håller inne vredet på gtillen. Går inte att tända heller. :(
11 timmar sedan skrev Nht1:
Och du vred på reglageratten samtidigt som du höll den intryckt?
Issue solved. Jag fick en tom flaska från bauhaus. Första gången med gasol för mig så jag viste inte riktigt vad den ska väga full. Var bara nöjd att det fanns en i lager och den hade ett rött handtag.
tack för all hjälp.
