lördag 27 april 2024
kakel
Avgas limpan blir varm
Jag har bytt impeller,rengjort knä och förhöjningen till knät ifrån rost båten är bayliner 2455 2001 motor Mercruiser 5,0 MEN högra limpan och knät är varmare än vänstra
Låter normalt. Du skall kunna ta på limpan utan att bränna dig.
Låter som mitt bryderi tidigare i år. Jag har exakt samma symptom på min 4.3-liters. Bytte impeller och avgasklaffar, gjorde rent etc. men det är fortfarande varmare. Jag pratade med en meck och det och han sa att det blir så vid tomgång pga ventiler i termistaten men skall jämna ut sig efter ett tag. Det jämnar aldrig ut sig för mig. Jag slutade jämföra och har hållt koll på tempraturen och kännt på det varmare knät regelbundet men det blir aldrig hett utan verkar ok. ta i trä...
Har samma symptom på min Mercruiser 4,3 l efi 210 hk -01 men så länge som jag inte bränner mig på den högra sidan så får det va.Det kanske är som mecken sa att det är något i konstruktionen på dessa motorer. / Per-Anders
