tisdag 22 juli 2025
AndW
Pump för däcks-dusch
Jag tänkte köpa en sån här pump från jula: https://www.jula.se/catalog/fritid/bat/boat-accessories-9067ffd7/batpumpar/tryckvattenpump-650190/
4.3l/min, 2.4 bar, men man kan kan väl anta att de siffrorna inte gäller samtidigt tyvärr.
Jag tänkte inte ha den till dricksvatten utan vill kunna driva en handdusch med antingen saltvatten eller sötvatten.
Det svåraste jag vill göra är att jag vill kunna koppla på en "trädgårdspistol" och skölja båtbotten när båten står på land. Då måste strålen kunna spruta lite uppåt.
Räcker pumpen för det? Någon som provat?
Den jag har som spolpump har 15l per minut och 4 bar i tryck. Så den du har länkat till är nog för klen.
På tok för klent. Oyster har nog rätt.något sådant du måste ha.
1 timme sedan skrev oyster:
5 minuter sedan skrev M__G:
För några år sedan installerade jag en ”spolpump” jag köpte ett någorlunda komplett kit från Seasea. Det tar inkommande vatten från samma bordsgenomföring som till toalettens spolvatten.
Himla bra och praktisk! Jag har även ett duschmunstycke att koppla på, använder Gardenakopplingar. Det är väl en så länge bara hunden och barnbarnen som blivit avspolade eller  ”sanerade” med denna. Men spolpumpen är bra för att hålla däcket rent, och bra att ha till hands alla de gånger som kustens sugtömningsanläggningar ger ”efterdropp” på båten.
Annars har jag sötvattendusch med vok-vatten på akterdäckets insida.
Ni kanske har rätt. Men jag noterar att duschpumpar som denna har enbart 2.5 l/min. Kanske inte vore så tokigt med 4.3 då.
jag vill ha en självprimande pump efter som jag tänker mig att matarslangen kan ha olika källor: dunk på våren , dunk eller sjön på sommaren, kanske lite länstömning om det runnit in vatten i nåt stuvfack.
43 minuter sedan skrev AndW:
Köp ett färdigt spolpumpskit, som är självsugande, det brukar finna några olika Med olika kapacitet. Komplettera sedan med en sådan där magisk hopdragande slang och litet trädgårdsmunstycken, strilar och duschar.
Men en trevägskran kan du ju välja varifrån du tar vattnet. Länspumpsmöjligheten har jag nog inte tänkt på.
Har kollat lite youtubeklipp på dessa pumpar. Flödet verkar helt ok för mina behov. Men de verkar ju låta nåt otroligt mycket. Gör "riktiga" spolpumpar det också?
Exempel:
Redigerad av AndW
19 minuter sedan skrev AndW:
Min sitter innanför toaletten eftersom den tar vatten från samma bordsgenomföring som är till toans spolvatten. Ja den brummar en del. Men den stannar då du stänger av kranen eftersom den har en tryckvakt.
