lördag 02 augusti 2025
Jo1234
Flipper 580 cabin kojlängd
Jag har varit inne på att köpa en Flipper 580, men tyvärr har jag inte hittat någon i närområdet.
För att det ska kännas värt att åka en bit och titta på en hoppas jag någon kan svara några frågor som verkar vara omöjliga att hitta på nätet.
Vet någon hur lång kojlängden i en Flipper 580 är, kan en person på 1,90 övernatta utan att behöva inta fosterställning?
Vad är lägsta rekommenderade motoreffekt? Är en 50 hk fyrtakt tillräckligt (orkar plana osv) med tre personer och lite packning?
Tacksam för svar.
Mvh Jo
Flipper 580 Cabin är en trevlig båt stadig och grundgående men stötig i lite sjö. I och med att kojerna är V formade så borde en lång person kunna ligga hyggligt, enklast är väl att ta kontakt med ägaren till den båt du är intresserad av och be dem mäta kojlängden. Cabinen är ganska låg så man får gå hukad, bra med stuvutrymmen plats för mycket utrustning i den öppna delen under kapellet. 50hp är i klenaste laget även om den planar lätt, 90 - 100 HP är ett bättre val.
//Janne
2 timmar sedan skrev Elegancej:
//Janne
Ok, tack för svaret.
I dagsläget är det ingen specifik Flipper 580 jag tittar på utan var mest fundersam på om båtmodellen är aktuell och om jag ska fortsätta hålla utkik efter en. Men från vad jag läst gillar jag de flesta av de egenskaper som folk har angett om den. Sen ser jag om någon kan exakta mått på kojen och anger här också.
Mvh Jo
Helt enormt att jag redan kan svara i denna tråd trotts jag inte satt våran i vatten ännu. Vi renoverar hytten på våran 580 just nu faktiskt och då vi just lagt ny matta på sidorna är måtten mycket färska. Högra sidan dvs rattsidan (kan inte båtsnacket ännu) är längden 2 meter exakt.
Vänstra sidan dvs motsatt sida är exakt 2,25 meter. Detta är mätt med måttband efter väggen så den svänger ju lite så det kanske kan bli ca minus 2-4 cm fågelvägen dvs liggsidan. Högra sidan är kortare pga garderob, eller el eller vad man valt att använda det lilla utrymmet till dvs.
Men vi har samma diskussion och jag är 1,86 så blir det tight på högersidan borde vänstra sidan ge det lilla extra utrymmet för mina ben.
Perfekt, precis vad jag letat efter.
Tack för svaret!
Mvh Jo
😃 kul att jag kunde vara till hjälp. Vi ger oss på det mesta i båten som ska göras om eller förfinas så har du mer funderingar är det bara fråga.
Svar om motor är dock svår att ge. Vi har en 70 Hk 4-takts (2008) på våran. Den verkade inte ha problem att ta sig upp i plan med 4 ombord då vi testade snabbt en gång men då hade vi iregel ingen packning att tala om på båten. Den båtmodellen går snabbt upp i planing men håller med tidigare talare dvs 70 hk och uppåt är min åsikt 50 är nog i minsta lagret tror inte du kommer vara nöjd med det valet men men.. som sagt tills nån som vet eller gjort det är det ett stort ?  🙂
