lördag 13 juni 2026
cetex
Uppgradera värmare stålbåt
Köpte precis en medelstor stålbåt (holländsk design, för-ruff med kök, sittgrupp, v-säng, salong i mitten över mittmonterad maskin, akterkabin med säng, toa/dusch, många fönster), värmaren som sitter i den nu är en Ardic minimax (angiven effekt: 3400w) modell jättegammal och den fungerar inte, har ingen aning om hur varmt det blev med den.. Det sitter även en direktverkande gasolvattenberedare i båten som inte verkar fungera som tänkt (den verkar fastna på max värme vilket är rejält dåligt, kokade vattnet på nolltid)
Frågan är hur man ska planera värme om man nu skulle byta ut grejorna..
Jag klurar på att kombinera bägge dessa icke-fungerande enheter till en enda och montera en dieselvärmare för vatten som skulle få värma en varmvattenberedare/ackumulatortank, ur samma slinga tänker jag att jag plockar ut värmen till ett varmluftsaggregat för vattenburen värme t.ex: https://www.hjertmans.se/produkter/varme-kyla/varmare/varmluftsaggregat/varmluftsaggregat-7kw
Skulle eventuellt koppla ihop allt med motorn också..
Värmarna jag funderar på är:
https://shop.autoterm.com/binar-5s - 5kW max (gissar 2kW på min-läget utifrån angiven bränsleförbrukning)
https://shop.autoterm.com/14tc-mini - 14.5kW max (gissar 5-6kW på min-läget utifrån angivet intervall på bränsleförbrukning)
Frågan är vilken man borde satsa på, på sommaren läre ju en 14.5kW vara extremt överdimensionerad, samtidigt kan en 5kW vara skapligt underdimensionerad om man ska ha komfortvärme när det är runt eller lägre än noll grader ute..
Nån annan som har haft liknande tankegångar?
