Kaniff 0 Postad 2 Juni , 2020 Pollare, höger bak, går att rucka på. Någon som haft samma bekymmer och lyckats lösa det? Isf, berätta gärna hur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 3 Juni , 2020 Jag antar att du inte har någon lucka så du når insidan? Men det kanske finns en lucka så du kan stoppa in en kamera för att se hur det ser ut? Risken är väl att det kan vara flytskum bakom. Om inte så om du vet hur det ser ut och kan komma åt med hylsa och diverse förlängare. Jag hade ett liknande problem på en båt en gång i tiden. Det var ett räcke som behövde skruvas åt. Slutade med att jag fick ta en hålsåg (ombord) och sen hacka ur flytskum för att komma åt. Sen dålde jag hålet med ett ventilationsgaller. Gjorde likadant på båda sidorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaniff 0 Postad 3 Juni , 2020 Tack för svar. Måste bli såga/ta upp hål men lite bekymrad att jag ska förstöra nåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
