ingo86 2 Postad 28 Maj , 2020 Hej, trim och tilten verkar gett upp på något vis. När jag nu skulle använda båten så skulle jag tiltat ner motorn. Fungerade som det skulle i 1.5 sekunder till den stannande. Tiltade då via handtaget på gasreglaget. Nu fungerar inget varken kappen på reglaget eller knappen på sidan av motorn. Det klickar i reläet, vet ej om ett eller två men det klickar iallafall när jag använder båda knapparna. Fick släppa ner motorn via manuella lossningsventilen och startade den, den går precis som den ska men ingen av knapparna fungerar heller när motorn är igång. Huvudströmbrytaren har jag också slagit till inte för att man har behövt det tidigare men bara för att prova allt. Motorn sitter på en amt 185 br. Vad tror ni det kan vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 499 Postad 28 Maj , 2020 (redigerade) Det finns huvudsakligen två möjliga felkällor. Reläenheten (6)https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard-by-year/2008/df-115txk8-beginning-vin-11501f-880001/ptt-switch-engine-control-unit-model-04 eller PTT motorn https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard-by-year/2008/df-115txk8-beginning-vin-11501f-880001/ptt-motor Man kan även tänka sig att någon skarvkontakt i motorn lossnat, men jag tror detta är mindre sannolikt. När reläenheten går sönder brukar det påverka upp eller ned, mera sällan både och. Min bästa gissning är PTT motorn, men det är ganska lätt att mäta sig fram till var felet är och även tjuvkoppla PTT motorn så att den går att köra oberoende av reläenheten. PTT Motorn polväxlas för upp resp. ned. OBS: Det är inte helt säkert att reservdelsnumren är rätt för din motor då det reservdelslistorna skiljer lite mellan olika serienummer av 2008:or. Redigerad 28 Maj , 2020 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 499 Postad 28 Maj , 2020 (redigerade) BTW: kolla i instruktionsboken om det möjligen finns någon säkring i motorn som kan vara orsak till problemet. Redigerad 28 Maj , 2020 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
