söndag 14 juni 2026
Har en fråga angående en Ryds 20 DC årsmodell 2007. Båten lutar vid stilla liggande på styrbords sida när ingen är i båten. Frågan är om utrymmet där tanken är placerad är dränerat till kölsvinet så länspumpen kan pumpa ut vattnet tänker att det samlas kondensvatten mm ? Eller kan man komma åt att borra upp ett dräneringshål ?
Har inte några tunga saker placerade på styrbords sida.
Kanske ni har en annan förklaring till att båten lutar åt styrbord.
mvh
Peter Johnson
Tja, du kanske har fiskat lutfisk?🤤
Men allvarligt, se över hur stänkvatten, regnvatten etc samlas ombord och försök att leda ned det till båtens lägsta punkt där det kan pumpas ut.
Ryds tillverkar ju kvalitetsbåtar så man borde ju tänkt på detta. Du har förstås en fast tank som man inte lyfter ur i första taget... Men du kanske kan hälla ner vatten och se var det tar vägen, kanske man kan färga det med karamellfärg för ökad synbarhet, och hoppas att inte den färgen lämnar spår efter sig. I mindre båtar har jag själv borrat nya eller borrat upp hål i skott och förstyvningar för att dränera bort sådant vatten som annars blir stående. Men det gäller ju att veta vad man gör och inte borra fel.
Kanske ratt, styrning, batteri, ev värmare osv är placerat så de tynger ner mera på styrbord? Jag har de fenomenen på min båt men åt babord. Så tittar man bakifrån så lutar den lite åt babord, inte så det stör men i alla fall. Hur mycket lutar den?
Ja det kan vara så att styrplatsen med ett skott framför väger lite grann. Båten lutar kanske 5cm det räcker för att få den gula skitranden en bit upp på skrovsidan. har också kollat så vattenlinjen är lika målad på båda sidor.
Just nu skrev Snackis:
Min förra båt, ungefär i samma storlek som din och en DC lutade också lite åt styrbord. Jag funderade inte mera på det då jag tänkte att styrning, motorreglage och instrumentpanel osv vägde mera än ruffluckan på barbord. Men 5 cm är ju klart mera än vad min båt lutar. Den lutar nog ca 2 cm.
Om du kollar på google vad motorreglage, ratt, styrning osv väger på ett ungefär och bedömer om instrumentpanel väger mer än andra sidan  och sen lägger en motsvarande last på babordssidan och ser om hon ligger rakt? Kan ju ge en hint om det är det så enkelt eller om det är vatten någonstans.
