trewq 593 Postad 20 Maj , 2020 Hemrevat! Tyckte redan förra året att det börjat blåsa mer och satte en mindre genua på rullen. Skönt att slippa rulla in och ut och flytta skotpunkter. Och det gick förvånansvärt bra så jag kör hemrevat även i år. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 289 Postad 20 Maj , 2020 Det är väl alternativ nr. 2. Jag vill ju ha fart, det ska gå undan litegrann när man ska ta sig någonstans. Problemet med Solingen är framförallt att det inte finns bekväma platser att sitta på under och efter segling.. Jag har faktiskt börjat fundera på om man inte ska titta på mindre båtar igen för att hålla ner vikten, problemet då är ju vågorna som kommer att upplevas allt högre... Solingen är optimal i många hänseenden annars, tar vind och vågor bra (oftast). Problemet för familjen är att den saknar ryggstöd och sittplatser i sittbrunnen. Sen att den tar in vatten över kanten när det lutar kan man ju styra med skoten... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 226 Postad 20 Maj , 2020 (redigerade) Ska det gå undan så skaffa en båt med högt SRS-tal. Samt fundera på trimaran eller katamaran om du har riktigt bråttom, se denna video där det seglas en Dragonfly 28 Sport. Redigerad 20 Maj , 2020 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 20 Maj , 2020 22 minuter sedan skrev per_62: Samt fundera på trimaran eller katamaran om du har riktigt bråttom, se denna video där det seglas en Dragonfly 28 Sport. Över 18 knop! Gillar man punkt 2 i listan är det bara att köpa! 🤑 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
