rob88 0 Postad 24 April , 2020 (redigerade) Köpt mig en Johnson 70 hästars (enligt motorkåpan) 4 taktare från 2005. Förstått att det är samma motor som Suzuki DF70. Men när jag läser ut den med diagnoskabel står det 60PS i nedre vänstra hörnet. Har jag blivit lurad eller är det fel i suzuki diagnosprogram? 60PS innebär väl 60 hästar? Redigerad 24 April , 2020 av rob88 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 24 April , 2020 Ingen aning, många kunniga här som kanske kan svaret annars är min idé att ringa återförsäljare och fråga, med motornumret bör det bli ett exakt svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rob88 0 Postad 24 April , 2020 Verkar som någon tidigare ägare tagit bort skylten på riggen. Finns det stämplat på något mer ställe? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 494 Postad 26 April , 2020 Det är väl så att 60 är trecylindrig och 70 fyrcylindrig.i Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
condmaster 15 Postad 26 April , 2020 1 timme sedan skrev Jorgen01: Det är väl så att 60 är trecylindrig och 70 fyrcylindrig.i Japp, helt rätt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rob88 0 Postad 27 April , 2020 (redigerade) Enligt servicemanualen ska båda vara fyrcylindriga? Så här ser motorn ut. Redigerad 27 April , 2020 av rob88 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 494 Postad 27 April , 2020 Äldre Suzuki 60hk kanske är en strypt 70hk. Nyare modeller är 60 tre cyl och 70 fyr cyl Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rob88 0 Postad 1 Maj , 2020 Okej, ja så kanske det är. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
