Petmonkey 0 Postad 23 April , 2020 Hej! Min generator var lite kass så jag bytte den. Innan dess funkade allt annat som det skulle (i höstas). Utan att se om det var liv i någonting så bytte jag generatorn nu. Och nu är det inte en tillstymmelse till liv i startpanelen. Batteriet är fullt. Laddreläet fungerar som det ska. Finns det några gömda säkringar nånstans jag borde leta upp? Är det någon som haft något liknande? Bara en liten anekdot kan ju ge en nya tankar och idéer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 122 Postad 23 April , 2020 Jag skulle kunna tänka mig att du missat att ansluta någon kabel, måhända har B+ två kablar varav du missat en? På de större dieslarna finns det en svart box uppepå motorn, har du en sådan också? I såfall finns där en stor rund multikontakt som kan glappa eller åka ur, då blir det strömlöst i panelen. När du skulle demontera din gamla generator kanske du skruvade bort polskorna från startbatteriet, är dom på plats igen och fria från oxid och annat el-lände? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petmonkey 0 Postad 9 Juni , 2020 Tack för tipsen. Detta ska jag kika lite på imorgon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
