fredag 26 juni 2026
RobbanLar
Yanmar startproblem...
Hej alla!
Är ny på detta forum och förhållandevis novis på motorer. Har ett problem med min yanmar ysm8 startmotor (tror den är problemet).
När jag skulle starta upp den efter en vinters vila så händer väldigt lite. Drivremmarna drog runt några centimeter och sedan rassel från startmotorn.
Jag tog ur startmotorn och testade den i bilens batteri enligt instruktioner från nätet.
kugghjulet spinner runt i en jädrans fart men precis i antändning går kugghjulet fram för att sedan en halv sekund senare gå tillbaka i startläge. Kugghjulet snurrar hela tiden.
Batterierna i båten är fulladdade innan jag satte in dem.
Kan det vara solenoiden som är problemet eller var ska jag börja?
Är tacksam för alla idéer och tips på vad problemet kan vara?
Tack på förhand!
//Robert
Solenoiden gör att motorn får ström (spinner runt), plus att kugghjulet går fram.
Kugghjulet skall vara framme så länge strömmen är på.
När motorns svänghjul får större fart än kugghjulet eller strömmen bryts så går kugghjulet tillbaka.
Själva motorn är OK, solenoiden är OK- Felet ligger i kopplingen, något som gör att kugghjulet går tillbaka förän det skall.
Prova med WD40 in i kopplingen.
Redigerad av emtor
Stort tack Emtor, uppskattas!
En liiten följdfråga på detta, sitter kopplingen i den stora delen eller i solenoiden?
