tisdag 21 juli 2026
Kurtan44
QL trimplan system
Hej Båtvänner!
Var på väg att att göra den årliga vårservicen innan iläggningen, tyvärr stötte jag på två problem, min ena förgasare att börjat läcka bensin från acc membranet. Det är lätt fixat.
Men till det tråkiga: Jag har ett äldre trimplan system, ena cylindern har börjat läcka hydraulvätska. Jag har plockat isär och försökt att renovera cylindern men det är inte möjligt. Systemet är gammalt och delarna har utgått.
Jag kommer till nästa vinter uppgradera till ett nytt system men just nu hinner jag inte med detta projekt.
Så min fråga är: Är det någon som har en cylinder + huset liggandes till mitt trimplan system? Eller kanske ett tips på var man eventuellt kan hitta ett.
Nedan är bild på cylindern
Länk till systemet: https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-47702300-89-21641.aspx
Ha en bra båtsommar!
Jag har inte längre några begagnade trimplansdelar.
Men det finns lättinstallerade elektriska cylindrar som är ”bolt on” till och med strömbrytarpanelen brukar kunna återanvändas. Dom heter Lenco.
Men billigt blir det ju inte...
4 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Hej Georg_ohm
Tack för ditt svar och även för tipset!
Jag har genom egna erfarenheter aldrig haft tur med el och vatten, så jag kommer passa på denna produkten. Men jag förstår poängen med att jag hade säkert sparat en del monteringstid.
Hälsningar
Kurtan44
Hej Kurtan44.
Jag fick min trimplanscylinder förstörd på Göta Kanal.
Kan det vara så att du har en cylinder kvar till en Nimbus 26?
Mvh.
Frank Helmer
