matss65 1 Postad 12 April , 2020 Hej För de som inte känner till det så är den här motorn en kopia av mariners och Mercurus motor i samma storleksklass. Jag funderar över ett hål som det rinner olja ur . Hålet är placerat på riggen strax ovanför propellern och där jag antar sitter ett krondrev inuti , se bild Ser konstigt ut samtidigt ser det ut som ett hål som ska vara där. Är det till för oförbrända avgaser, jag trodde dom ska komma ut i de andra halvrunda hålen längs upp i bilden. Motorn har legat på marken vilket skulle kunna vara orsaken till att det rinner olja men oljenivåskruven som inte syns på bilden är nånstans mitt på bilden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 734 Postad 12 April , 2020 Hålet skall nog vara där. Det är till för att tömma riggröret på vatten när motorn tiltas upp ur vattnet så det inte fryser i kyla. Att det kommer olja beror på att avgaserna som också går genom riggröret innehåller oförbränd tvåtaktsolja som sakta rinner ner. Om oljan i växelhuset ser bra ut är det där inget att oroa sig över. Om oljan som rinner ut luktar transmissionsolja (växelhusolja) kan det hända att tätningen mellan riggröret och växelhuset är dålig, då kanske oljan tar den där vägen ut när motorn ligger ner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 502 Postad 12 April , 2020 (redigerade) Avgaserna släpps ut i ett utlopp undertill bakkant av antiventilationsplattan (den horisontella plattan ovan propellern) eller genom propellercentrum. Dessutom finns ett avgashål i riggens bakkant ovanför vattenytan. Redigerad 12 April , 2020 av guestsson Håller med Faderullan efter att ha kollat lite bättre på bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
matss65 1 Postad 14 April , 2020 Tack för svaren. De var till god hjälp !! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
