onsdag 18 juni 2025
Big_Mike
Montera Lowrance 3-1 givare på aluminiumskrov
Hej, står i kast med att montera en ekolodsgivare Lowrance 3-1 på min Buster Booster. Liten aluminiumbåt med styrpulpet.
Den finns inget förmonterat så jag måste antingen sätta givaren direkt i skrovet eller ha ett fäste emellan. Fördelen med ett fäste är att jag då kan flytta givaren utan att behöva göra nya hål.
Givaren är rätt stor så det är inte alla fästen som klarar den.
1. Vad bör man tänka på när det gäller att fästa saker i skrovet?
2. Det tar ju emot att borra under vattenlinjen. Kan man sätta fast en så pass stor givare med marinsilikon?
3. Om jag väljer att borra och fästa med skruv, vad gäller? Måste man täta på ett visst sätt för att förhindra att vatten läcker in? Vilken typ av material på skruven? Syrafast/förzinkat?
Har 100 frågor till, men tror vi börjar där.
Mvh,
Micke
Jag tror många limmar en fästplatta på skrovet.I den kan du sedan skruva fast fästet, lämpligtvis ställbart för att hitta bästa höjdläget.
21 minuter sedan skrev Kane:
Vilken typ av fästplatta?
Vilken typ av lim?
Jo, har googlat men varje tråd har sin nisch.
Tror jag landar i följande:
Skippar montageplattan.
Ett justerbart fäste i aluminium. Så man kan hissa upp givaren vid i och upptagning.
Fästes med syrafast skruv A4 kvalitet. Genomgående bult om möjligt. Hålen tätas med Sikaflex 291i eller motsvarande.
Är man noggrann ska risken för läckor vara liten.
Hmmm, undrar hur vulktejp funkar på två plana ytor som skall sammanfogas. Någon som vet?
Varför inte svetsa på en platta om det är på akterspegeln du skall ha den.
17 minuter sedan skrev Jorgen01:
Om blott svetsningens konst hade varit mig välsignad.
2 timmar sedan skrev Big_Mike:
Ta båten på kärran och åk förbi någon mekanisk verkstad.
Hjälpte en gång en man som var ortopedingenjör att seglandes förflytta hans
Maxi 77. Han hade limmat fästena till utombordaren med proteslim.
Gissa om han blev förvånad när vi närmade oss hamn och han skulle dra igång motorn.
Kom att tänka på detta när jag läser inläggen i denna tråd.
3 timmar sedan skrev Kane:
Jag vet att det finns. Men det är inte vulktejper.
Sant.
43 minuter sedan skrev Jorgen01:
Kanske kan lägga till mig till historielistan om ett par månader. 😳
58 minuter sedan skrev Big_Mike:
Hoppas jag slipper detta.
Jag limmade fast en glasfiberskiva med sika och skruvade givarfästet i den.
Det har suttit i flera år.
