fredag 06 mars 2026
Gäst laxoring
bra och mindre bra snack för båt & mat intreserade
Gäst laxoring
Hej Xander träffade andra bekanta där. sen blev det inte mycket tid över. :-?
Gäst xander
Hej! allihopa sitter ute i båten och skriver på home-run, det ser ut att funka bra. Jag hopppas ni har en goo semester för det har jag. Jag kommer snart med nya recept. Mvh Xander.
Tjena ! Xander har sufrat i båten, enligt Telias hemsida så verkar det vara ont om platser med home-Run, mest hotell på kusten. Vad är dina erfarenheter?, Jag sticker på semester på fredag och tänkte försöka testa lite var på kusten man kan koppla upp sig med W-lan. Ett litet recept kan väl vara på sin plats också: [bLÅ]Lättstekt hälleflundra (dyrt men gott). Skär fisken i 3 cm tjocka biffar, stek dem i stekpannan i olivolja med citron (finns färdig att köpa), salt och nymald vitpeppar på låg värme ca.3-4 min per sida (får inte vara för länge att de faller isär). servera med grovriven pepparot och skirat smör och färskpotatis, till detta är alltid en kall öl gott eller ett vitt Riesling eller en bra Franken. Lycka till![/bLÅ]
Gäst xander
Hej! Vi har bara fått in homerun vid stora hotell. Men om du har tur så kan du koppla in dig med W-lan då många privatpersoner inte krypterar. Det har funkat för mig flera gånger. Mvh Xander.
Hallå, det har varit mycket snack om burkugnar. Detta verkar ju vara en grym mojäng. Min fråga riktas till er som äger en burkugn; Som jag förstått så består den av tre delar, lock, form och skyddsplatta. Hur ligger formen an mot skyddsplattan? Har de samma form så att de ligger i varandra eller vilar formen på sprintar i plattan? Upplys mig! Mvh Jocke
Tjena Xander ! Nu blev det inte så att jag har någon tur:( Stack med båten i fredags till Rönnäng på Tjörn för att äta middag med kompisar innan båtsemestern skulle börja. Lördag förmiddag bar det av norrut mot Strömstad, efter 40 min så skär motorn... En hyfsat nyrenoverad? (-03) motor går och nitar, på första semsterdagen. nu ligger jag på land i Skärhamn och hoppas att det blir båtsemester nästa vecka. Hoppas ni har haft det bättre under semstern.
Gäst xander
Jag lider med dig, har du fått någon som hjälper dig? Det kan vara svårt i semestertider. Jag kanske kan komma förbi till helgen och muntra upp dej med en öl eller två. Mvh Xander.
Gäst laxoring
Hej xander hur går det med alla matrecept eller blir det bara massa öl. min sista sem vecka var jag i norrland och fiskade fick massa harr o goa öl :-nojd
Gäst xander
Hej laxoring! Det var ett tag sedan. Jag har också fiskat men inte så mycket, mest makrill och torsk, öl fiskar jag ofta fram från kylen. Jag skall ut imorgon då vi har tyskar på besök. Mvh Xander.
Gäst laxoring
låter trevligt då blir det väll massa tyskt öl . [bLÅ]bjud på detta mat recept koka färsk potatis och stek dom sen med massa gul lök och stek färsk fisk gärna lax och en klick cremefrecsh som lite sås och sen strör du örtsalt trocomare över allt o några kalla öl till[/bLÅ]
Gäst xander
Det låter gött, stekt potatis är aldrig fel. Mvh Xander.
Jo jag har hittat en VP mekaniker som håller på och demonterar motorn, får besked i morgon om det kostar 20,30,40,eller 50 tusen och renovera. Just nu är jag hemma i Mölndal och dricker vin och kör hemmagrillen. Vet inte om jag är i Skärhamn under helgen, men har ett lock öl liggande i båten. Ett mat-tips i eländet (kvällens middag). [bLÅ]Ta Kycklingbröst skär en ficka i dom och fyll med Fetaost. Krydda med chili och salt och peppar linda in dem med bacon. Grilla på hyfsat låg värme och servera med saltbakad färsk-klyftpotatis och craimefraiche blandat med Sweet and sour thaisås.[/bLÅ]
Gäst laxoring
ingen rolig bild till och med vädret ser ut som det var i mot dig. hoppas du får ordning motorn snart
Hej på er alla matälskande blådårar. Hoppas eran semester har varit bra nu är jag back in busines igen. Vill ta tillfället att hälsa alla nya medlemmar välkomna till oss.
UHH Jag lider med dig. Fy faan rent sagt :-( Hoppas du får ordning på dina hästar.
Gäst xander
Vi börjar bli några stycken matglada gubbar och tanter på mg nu. Välkomna alla nya båtmat medlemmar. Mvh Xander.
Gäst xander
Hej Wille! Tack för senast. Tänkte sticka ut idag då jag börjar först på tisdag, när sticker du nästa gång? Tänkte se om Skotten är ute vid båten, vi skulle ha åkt igår men det blev ej så. Mvh Xander.
Gäst xander
Är nu på Gullholmen och har sagt hej till Skotten. Här gjorde vi lite tacos, och till detta passar guacamole, så här kommer ett recept.
Guacamole
Ta köttet från två mogna Avokado
Fin hacka en halv gullök
Pressa en till två vitlöksklyftor
Ta saften från en halv citron
Två dl Creme Fraiche
Släng i några stänk tabasco eller ett par stora matskedar Tacosås (hot)
Mosa ihop allt eller kör i mixern, Själv kör jag med staven.
Mvh Xander.
Gäst xander
Vi får la se nästa helg, om det är gött väder så sticker vi ut på fredag. Mvh Xander.
Gäst xander
Wille skrev:
Tjena Jocke, läget? Hur var det på Nationalteatern? tyvärr så hann vi ju inte ner dessvärre.
Ska ut i morgon på en tredagars tur i Göteborgs skärgård.
/Wille
Tjena Wille! Nationalteatern var dunder bra, där missade du något. Jag bytte forum som du kanske ser, så blir det lättare för Riwallen. Jag kan inte åka ut förrän på fredag.6.gif Mvh Xander.
Gäst laxoring
Hej xander
tänk om man kunde säga samma sak skulle oxå vilja komma ut på fredag. ska på 40 års kalas på fredag så på lördagen är man nog inte så pigg tänk om man kunde låta bli att dricka på fredag men det blir nog svårt 3.gif
Gäst xander
Bor han/ hon inte vid vattnet, så ni kan ta båten dit. Då löser det sig självt. Mvh Xander.
Gäst xander
Men då ligger du åtmintone på vattnet. Mvh Xander.
Gäst xander
Hej Wille! Nu får du några fina sol dagar ändå. Mvh Xander.
Gäst Wille
Hallå Jocke, jovisst nu ska här seglas lite till. Har varit ute ikväll med kompisens lilla JoJ 20 med ett lys på endast 0,97 men vi seglade bättre än en H-båt som vi gick ikapp. Så vi funderar på om vi inte skulle anmäla oss till Tjörn Runt på lördag ändå. Själv så sticker jag ut i morgon och tar ett par dar till innan arbetet tar vid nästa vecka. huhuhu /Wille numera med bredbandsuppkoppling
Gäst xander
Grattis till uppkopplingen. Jag bytte till detta forum härom dagen, så jag svarade på din fråga här fast lite längre upp. Mvh Xander.
Gäst Wille
Noterat tidigare Jocke. /Wille
Gäst xander
Skall du segla Tjörn runt så hur av dej, då kommer vi och spanar. Mvh Xander.
