ulf1962 0 Postad 11 Februari , 2020 Jag har en Johnson 40 hk 2takt 2cylindirig 1987. Hur vet jag hur många poler min motor har? Det behöver nan nämligen veta när man ställer in biltemas varvräknare. Var på motorn kopplar jag in RPM-kabeln? Har läst här i andra trådar här på forumet att man kopplar den till lågnivåingången på ena tändspolen. Stämmer det? Med vänlig hälsning Uffe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 502 Postad 11 Februari , 2020 OBS att lågnivå på tändspolen är ca 200 Volt,. Dvs inget man vill ha framdraget till förarplatsen. 12-pol vilket ger 6 pulser per varv enligt tidigare inlägg är vanligast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulf1962 0 Postad 11 Februari , 2020 7 timmar sedan skrev guestsson: OBS att lågnivå på tändspolen är ca 200 Volt,. Dvs inget man vill ha framdraget till förarplatsen. 12-pol vilket ger 6 pulser per varv enligt tidigare inlägg är vanligast. Var ska jag koppla in den då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 502 Postad 11 Februari , 2020 Googla t.ex. OMC wire colors I eller vid reglaget för du hitta ledningar med följande färger. Lila = + 12 V då tändningen är påslagen. Kopplas till plus på varvräknaren (VR) Svart = Jord. Kopplas till minus/jord/GND på VR Grå = Ansluten till växelströmssidan av generatorn. Kopplas till puls på VR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
