tisdag 18 november 2025
TeamHurt
Motor Mercury 2003 4takt nu är de krig.!!!! Hjälp
Motor Mercury 2003 4takt förgasarmotor. Har fast inbyggd tank. handblåsan är ny för idag 20 juni och även bränslefiltret som sitter vid tanken.alltså inte det som sitter under motorkåpan. alltså blåsan är som sagt var,och den blir hård ibland.och i mellanåt så låter det som att bensinen rinner tillbaks till tanken igen ? är det så att det är nått litet tjuvluft hål nånstans eller är det skit i bränsle slangen...eller ja ger upp snart. och saken är den att efter vi bytt dom båda sakrna idag så starta båten direkt och gick som på vatten utan problem,skulle ut nu ikväll kommer upp och inget händer bara,mal o mal men vill inte va med den gjorde ett par startande men inte mer. HJÄLP.panik o arg o sur o ja ni vet.
Gäst Wille
Pumpblåsan är försedd med en backventil, så mitt råd är att efter ha pumpat upp trycket så hänger du blåsan lodrätt med den sidan mot motorn högst. Kan vara värt att prova oxå. /Wille
pumpblåsan hänger ju lodrätt eller är det jag som fattar fel ? vilken sida ska ja hänga upp mot motorn ? eller hur menar du med detta hänger du blåsan lodrätt med den sidan mot motorn högst
Om du tittar på blåsan så har denn en flödespil som visar vilken väg bränslet skall gå. Bill-Owe J Skadereglerare Atlantica
heppz bara lämna in skiten på verkstad och bli blåst då som gäller antar jag.400kr i timmen moms...kastar skiten mercury 03:a i sjön snart.
Gäst Stefan Stenfelt
Det är inte så enkelt som att blåsan är felvänd?
nej.redan kollat det 2ggr o köpt ny blåsa. kanske kan va nått litet,litet fel på membramem eller hur de stavas ändå kanske.får kolla upp va de kostar. idag har vi bytt ut bränsleslangarna..bara en kvar som ska tas i morgon. sen vet vi inte va vi ska göra. 1.vi har bytt bräsnlefilter det stora inte det inne i motorn utan det andra vid tanken. 2.vi har bytt blåsa/ny.sitter rätt. 3.bensin slangarna bytta.nya. återstår mer..tömt i ksprit kollat så de inte är vatten i bränslet...sen vågar vi inte göra mer själva.
Det låter som att bränslet rinner tillbaka. Då kommer det kanske in luft någonstans i alla fall. Eller kanske någon skit som fastnar i backventilen?! Bränslepumpen i motorn? Men, det är inte troligt eftersom motorn är så ny.
Kolla kopplingen till tanken. Du säger att allt funkade på dagen när du bytt grejerna ... kansk du då kopplade på slangen så att det fungerade, men nästa provtur kom kopplingen i ett felaktigt läge!? Jag missade att koppla på slangen på tanken ordentligt vid premiärstarten i våras ... allt såg ok ut, men kopplingen var inte helt påtryckt, och givetvis så tände bara motorn till ... sedan var det precis som du beskriver, ett enda malande utan att något hände! Men tröttnar du på snurran kan du ju testa en HONDA 4tkt istället ... :-nojd
ser inget annat råd än o göra en firma lycklig. :cry: ger upp nu efter 6 dagar. midsommar utan båt vad är det ?? är som julafton utan snö/gran/skinka. deppar.
