onsdag 22 juli 2026
amotfors
archimedes 550
Sjösatte min nya båt idag med en archimedes 550 från mitten,slutet av 70-talet. När jag drog på gas så liksom släppte växeln och motorn bara varvade. Är det någon sträckning eller dyligt som måste justeras? Jag är nybörjare på båtmotorer så jag vet inte vart jag ska börja. ?-)
Hej jag hade en liknande motor son du förut å hade samma/liknande problem vart inte klok på det jag heller... Ta kontakt med Bengt Ahls Marin i Stockholm/Tyresö han är expert på dom gamla motorerna jag tror han kan hjäpa dej med tips! archimede vart på senare tid Volvo Penta. Lycka till hoppas att det löser sig för dej
Felet är nu avhjälpt!! Det var propellern som hade lossnat från innerhylsan. Så enkelt var det!! :-tackar
Ok skönt att höra! Hoppas att du får en skön båt sommar!
