kaviarkalle 0 Postad 31 Oktober , 2019 (redigerade) Nån som har ny eller begagnad motorkudde eller nån som vet vart man kan köpa johnson 70hk 2t 1999 se bilder Redigerad 31 Oktober , 2019 av kaviarkalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 1 November , 2019 (redigerade) Nr (38) https://www.boats.net/catalog/johnson/outboard-by-year/1999/bj70pleee/midsection-power-trim-amp-tilt Notera lista över vilka motorer detta fäste passar till. Kan beställas hos t.ex. Marinshoppen och hämtas på närmaste Mekonomen eller vilken annan serviceverkstad som helst skulle jag tro. Annats kan du kolla efter beg. på nätet eller med Marinhallen. Det förekommer att gummit inte tål bensin/olja. Fästet sitter rakt under förgasarna, så det är bra att kolla att läckage från dessa inte bidrar till problemet. Det kan därför också finnas skäl att kolla beg. fästen extra noga. Redigerad 1 November , 2019 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
