torsdag 09 juli 2026
pentaracer
Mäta propellerstigning
Nån som vet hur man gör ? Jag har en 15 tums propeller men behöver upp 200 varv till men är osäker på vad jag har för stigning på min nuvarande propeller. Kan man på ett enkelt sätt mäta sig fram till stigningen på sin propeller ?
Det brukar finnas en stansning på propellern, antingen ett nummer som du kan kolla med din lokala marina eller i klartext vilken diameter, stigning som propellern har.
Det stämmer. Numret är stämplat på propellern. Tänk på att det brukar göra ca 2 - 300 varv per stigning.
Alla märkningar är totalt bortslipade, därför behöver jag ta reda på hur man mäter stigningen
Ok. Då är nog det säkraste att du tar med propellern till en reparatör. Det finns några specialister på området som borde kunna hjälpa dig med mätningen.
Jag hade helst velat ta den till en reparatör men det finns ingen där jag bor så jag behöver veta hur man mäter stigningen.
Det är inte så lätt men i teorin mäts stigningen genom att mäta den sträcka propellern flyttar sig framåt på ett varv. /B
Jag skulle göra så här: Ta en linjal (rak bräda t.ex.) Lägg den platt mot ett propellerblad ute vid bladspetsen Gör ett märke på linjalen lika långt från bladets mitt som propellerdiametern x 3,14. Avståndet från märket parallellt med propelleraxeln till en tänkt linje rakt ut från propellern är stigningen. Fast jag har inte provat det.
Hej på Er! Jag bifogar en fil där Du kan räkna ut stigningen. För att få ett bra resultat måste man vara noggrann. Hoppas att detta hjälper Dig. Med vänliga hälsningar Riwall Båt & Propellerkonsult Anders Richardson
Tack Anders ! Det skall provas ikväll, du har inte möjlighet att mail en bild med bättre kvalite ? maila den isåfall till [email protected] så vore jag tacksam.
En annan metod, som också är lite osäker, är att räkna ut det. Har du bara:vartal, fart utväxling(på växelhuset) och slipp så går det att få fram stigningen. Problemet är att få ett vettigt värde på slipp, men om man tar grundvärdet 8,23 och du inte har en alltför snabb eller tung båt, så funkar det ganska bra. Filen där man kan räkna ut det finns att hämta här på maringuiden under Marint Nytta eller skicka ett mail till mej med din adress så får du den senaste verionen. Mvh Patrik
