tisdag 12 augusti 2025
Los_capitanos
Konstig? slang
Upptäckte igår att det sitter en slang (ca 5-6 mm innediameter) i framkant på motorn. Den tycks dock ha blivit sönderklämd på vissa ställen med hål som följd.
Vad används denna där till? Borde jag skaffa en ny tro?
Motorn är en Mercury tvåtakt 75 hk från 2006.
Redigerad av Los_capitanos
En slang är väl varken extremt dyr eller svår att byta!
Förmodligen luftning eller slang till trycklogg.
Vet du var den tar vägen i andra ändan?
Kan det vara slang mellan givare i växelhuset och trycklogg?
Hursomhelst, vad det än är för slang, bör du byta den och samtidigt trä en annan litet grövre slang på utsidan som ett framtida slitageskydd.
56 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Har precis täckt båten så andra ändan får jag kolla till våren. Byte får det oxå bli då. Bra tips med en grövre utanpå för att skydda, tack!
(Kan det vara därför som knop-mätaren hoppar en del tro?) 🤢🤢
2 timmar sedan skrev Los_capitanos:
Ja det är lika troligt som vem som orsakade strömavbrottet häromdagen då en grävmaskin började gräva samtidigt som strömmen försvann....🤪
Alltid bra att skydda utsatta slangar och även kablar, bjuder på tipset, ingen orsak.
