måndag 18 augusti 2025
Uttern5500
Garmin gps map 526
Har köpt en båt satt en Garmin gps map 526 i den som aldrig uppdaterats. Har fått tag i en ny programvara. Men lyckas inte hitta hur jag får det till att läsa in den från kortet? Någon som vet?
58 minuter sedan skrev Uttern5500:
Lite enkel googling så
https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=8745#Instruct
Kortfattat kan sägas:
Ladda ner uppdateringen
Stoppa in ett SD-kort i datorn
"Kör" uppdateringen på datorn så frågar den efter var du har SD-kortet och laddar över erforderliga filer till kortet
Flytta SD-kortet till gpsens sjökortminneskortplats o kör igång uppdateringen.
Klart!
Startar ingen uppdatering när jag stoppar i kortet. Hittar ingen stans på garminen för att starta det heller. Ska det starta automatiskt?
Vissa modeller klarar inte kort med för mycket minne, i detta fallet max 32Gb annars startar inte uppdateringen.  Har själv råkat ut för detta problem på en annan plotter
Dessvärre finns det mer än lagringsvolymen som kan påverka om ett SD-kort fungerar eller inte. SD-standarden har utvecklats med ett antal olika hastighetsklasser som kan ställa till det.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
Lusläs manualen eller fråga Garmins service vilken hastighetsklass det ska vara till din gps eller prova helt sonika några andra SD-kort. För vissa gps som vid tillverkningen hade lägre maxstorlek för SD-korten så har det funnits uppgraderingar för att medge att de större korten ska kunna läsas.
Jag har en äldre handhållen gps (Garmin) som är känslig för kortstandarden. Dessutom klarar den bara 2GB-kort vilket krånglar till det ytterligare för så små kort är svårhittade idag. Din gps som klarar 32GB-kort bör vara lättare att hitta passande kort till.
Löste sig hade satt i kortet innan jag startade den vilket jag inte skulle ha gjort.Sedan gick det bra tog bara några minuter😀
