måndag 23 februari 2026
Vega23
Laga läckande motor Albin O22
Är mitt ute på semestern och motorn har börjat läcka kylvatten. Hittande hålet som är 5-10mm stort på kylmantelluckan. Kan jag åtgärda detta på något enkelt sätt eller tog semestern precis slut? Kemiskt metallspackel, kan det funka?
Är väl inget större tryck på vattnet. Och heller ingen temp.
Typ kemisk metall, kanske armerad med typ lite aluminiumnät. Kleta in lite i hålet, så det sväller ut på insidan, så kan proppen inte lossna, när den härdat.
Fördel om du skrapar bort den värsta rosten.
Nej precis, varken högt tryck eller värme. Tack för tipsen jag ska prova med det!
