lejonhjerta 0 Postad 17 Juli , 2019 (redigerade) Hallå, Köpte min båt i våras men har lite problem men gaspådraget. Motorn (Evinrude 70hk från 80-90 någonstans) går som en smäck på låg fart och på tomgång går det toppen att varva motorn med handgas. Men när jag drar på med växel i så är den väldigt oresponsiv. Kvittar om jag drar den väldigt sakta uppåt. Om vi delar upp gasreglaget på 1-5 så går den fint på 1-2 men när den kommer upp mot 3-4 så surar den och låter som den vill dö för att sedan när man kommer upp mot 4-5 få liv igen och bränna på. Är inte speciellt på att serva båtmotorer så har inte vågat pilla allt för mycket. Är det någon som kan peka mig i rätt riktning? Info samt vad jag redan provat • Jag har provat att pumpa blåsan medans jag drar på men verkar inte hjälpa. • Tanken är helt nyligen fylld så inget vatten eller gammal bensin borde vara problemet. Luftskruv öppen osv. • Bränslefilter bytt i våras. Slänger med några bilder om det hjälper. Tacksam för svar! Redigerad 17 Juli , 2019 av lejonhjerta uppdaterade bilder Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
