Jump to content
Friday 06 December 2019
lejonhjerta
Fördröjt/oresponsivt gaspådrag på min Evinrude 70hk
Recommended Posts
Posted (edited)
Hallå,
Köpte min båt i våras men har lite problem men gaspådraget. Motorn (Evinrude 70hk från 80-90 någonstans) går som en smäck på låg fart och på tomgång går det toppen att varva motorn med handgas. Men när jag drar på med växel i så är den väldigt oresponsiv. Kvittar om jag drar den väldigt sakta uppåt. Om vi delar upp gasreglaget på 1-5 så går den fint på 1-2 men när den kommer upp mot 3-4 så surar den och låter som den vill dö för att sedan när man kommer upp mot 4-5 få liv igen och bränna på.
Är inte speciellt på att serva båtmotorer så har inte vågat pilla allt för mycket. Är det någon som kan peka mig i rätt riktning?
Info samt vad jag redan provat
• Jag har provat att pumpa blåsan medans jag drar på men verkar inte hjälpa.
• Tanken är helt nyligen fylld så inget vatten eller gammal bensin borde vara problemet. Luftskruv öppen osv.
• Bränslefilter bytt i våras.
Slänger med några bilder om det hjälper.
Tacksam för svar!
Edited by lejonhjerta
uppdaterade bilder
Share this post
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
