lördag 06 juni 2026
Leonardo
Laddproblem bogpropeller
Monterade en CTEK Dual 250S och en Smartpass eftersom jag ville ladda förbrukningsbatterierna snabbare när jag går för motor. Tänkte nog inte hela vägen, för nu har jag fått problem med batterierna till start och bogpropeller. Bogisen tappar kraft efter en liten stund, eftersom den inte får nån laddning antar jag. Åkte ut på semester igår och upptäckte detta idag. Mina gamla grejer ligger hemma i båthuset(dumt!), så jag kan inte gå tillbaka till dem heller.
Funderade på att koppla om så CTEK-prylarna laddar start/bog-batterierna först, men då tappar jag ju solpanelens laddning till förbrukarbanken....
Har någon ett fiffigt tips på vad jag kan göra för att lösa problemet? Ska åka hem om två veckor, så då kan jag återställa till det gamla systemet med skiljerelä och solpanelsregulator.
Tacksam för alla tips, som kan lösa problemet! Har lite kablar och kontakter, så det kan ingå i lösningen.... Vill helst undvika att gå i hamn för att ladda....
Vanliga startkablar mellan förbrukningsbank/ startbatteri då blir det en gemensam bank.
Då klarar du dej tills du kommer hem.
Mvh Torbjörn
4 timmar sedan skrev Leonardo:
Den lösningen laddar inte snabbare. D250S laddar med max 20 A vilket inte är mycket att hurra för. Därför kom Smartpass som kopplar bort D250S i början av laddningen dvs då är generatorn direktkopplad till förbrukningsbatterierna. Efter några timmar har laddströmmen sjunkit till under 20 A och då kopplas D250S in och gör nytta men det blir inte så mycket ström.
Startbatteriet är hela tiden direkt kopplat till generatorn så det låter som något är felkopplat.
28 minuter sedan skrev elektrikarn:
Mvh Torbjörn
Tack för tipset! En enkel variant....
Funderar även på att koppla om brytaren till startkretsen så att jag kan koppla ihop bankerna där när jag kör, och sedan slå från startkretsen i hamn.
3 minuter sedan skrev bhemac:
Hmmm...., har följt anvisningen till punkt och pricka. Kollar igen imorgon bitti. Tack för tips!
2 minuter sedan skrev Leonardo:
Det ska inte behövas, Smartpass/D250 ska sköta detta - om det är rätt kopplat och grejerna är friska.
Vill man att husbatterierna ska laddas snabbare så är det enklaste och billigaste att utöka husbanken. Då kommer generatorn att leverera mera ström.
3 minuter sedan skrev Leonardo:
Har du ett instrument så kolla spänningen på både start och husbatteriet generatorn laddar.
15 timmar sedan skrev bhemac:
Nu tror jag problemet är löst. Jag tror att strömbrytaren till startkretsen har glappat. Kopplade förbi den nu, så får jag se om det löser sig. Mätningar visar att nu ökar spänningen över start/bog-batterierna när generatorn laddar, och det är ju ett gott tecken.
Tack för tips!😎
