måndag 15 juni 2026
tukkla
Bytt impeller men kommer inget vatten (Yamaha 60 hk)
Har en Yamaha 60hk -95 där jag precis bytt impellern. Ser identiskt ut som på denna
och även gjort liadant förutom att propellern inte togs bort.
När jag startar motor finns inte den där vatenstrålen bak på motorn som skall finnas där.
Visst skall man se den direkt från start även om termostaten inte öppnat?
Har plockat isär det igen och det ser korrekt ut.
Vad kan jag missat? Testade att ligga i växeln och propellern snurrar.
Sån blev det på min inombordare, Yanmar YSB.
P g a  att det dtod vatten högre upp i maskinen, så blev det luft stående i pumpen.
En impellerpump klarar inte att pumpa luft...
Enkelt ordnat på min motor. Lossade slangen in så att det trycktes in vatten i pumpen.
Pumpen ligger under vattenlinjen.
Tack Hybro, du fick in mig på rätt spår och problemet är löst.
Båten står på land och har en tunna med vatten som motorn körs i och trodde att det funkade så fort vattenintaget var täckt eftersom det är så jag gör på höstarna för att köra ur allt saltvatten men av ngn anledning funkade det inte nu.
Hittade denna
Redigerad av tukkla
