fredag 23 januari 2026
westcoast
Lämpliga reservdelar + verktyg ombord till AQ 170 ? ?
Jag är en nybliven ägare till en Draco 2000 med en AQ170 (B30). Inombordare är ett nytt område för mig; dessutom är motorn 25 år, så jag vill ta det säkra före det osäkra och inte bli stående ute på sjön med en motor som inte går... Vad bör man ha med sig i reserv ombord i form av delar och verktyg? Har impeller packningar generatorrem stift slangklämmor elgrejor. Vad bör man mer ha i reservdelsväg ? Sneglade på att köpa en oanvänd marin fördelare till AQ170 - är det overkill ? Kanske räcker med rotor lock... Är det några speciella verktyg man skall tänka på att ta med sig? Tacksam om nån kunnig AQ170-räv kunde ge tips!
Gäst laxoring
Hej samma grejor som till bil men en extra impeler skadar ju inte :-tackar
Hej 1/2tums ringnyckel,,skruvmejsel,,kanske en polygrip att hålla fast kompisarna med,,det är himla bra motor detta,, Hoogan
Hej. Själv kan jag inte vara utan slangskruvmejseln, fast nyckelsats, hylsnyckelsats div. mejslar avbitare, polygrip. Men även, buntband, sikaflex, lite rostfri skruv och brickor. Lite lösa kablar och en förpackning med div. kabelskor/öglor isoleringstejp och några säkringar. Köp gärna några träpluggar som säkerhet om du går på grund också. Annars verkar du tagit med det viktigaste i reservdelar.
Tack allihop för goda råd. Jo - 1/2 nycklar har jag med 2 st nu - det var en liten överraskning för mig att det inte var mm. Slangskruvmejsel skall jag skaffa det var ett bra tips. Tack än en gång för hjälpen.
