onsdag 22 juli 2026
Gäst fredrik hinders
"Malin" trycker ner fören...
Tjenare, har en gammal plywood sportbåt, den är mer eller mindre flatbottnad bak. Har på denna en 55hk motor. Har problem med att den trycker ner fören rätt mycket när man kör lite fortare. Med den utformning som är på fronten så kan det nästan bli tvärstopp om man kommer mot en våg med fören lite lågt. Har testat massor med olika vinklar och höjder på motorn men det blir inte bra. Vad göra? MVH Fredrik
Vinkla ut motorfästet, kanske. Så kan du ju vinkla motorn ännu mer, om du förstår hur jag menar. Kilformat motorfäste, typ.
Gäst fredrik
halloj, det hjälper inte hur jag än ställer motorn. Det är som att jag har trimplan nerkörda hela tiden...
Hej,du kan ju testa med lite ballast där bak,, Hoogan
Gäst fredrik
Det hjälper endast litegrann. Det finns inga fenor eller plan eller liknande som jag kan sätta fram som lyfter lite?
Hej jag hade för länge sedan en plywood båt av märket Weiko sport (en förlängd Ragett) Bygd på bara två spant. Den hade samma symtom. Det visade sig att sista halvmetern före akterspegeln buktade upp och då skapade akterspegeln bak-kanten av ett brett trimplan. Vi åtgärdade detta genom att spackla upp botten med ett epoxyspackel så att vi fick en liten rundning neråt i stället, efter detta gick den helt suveränt i sjön, för att vara en så flat båt
Låter som din botten är konkav. Det kan räcka med några mm för att båten skall gå på näsan.
Gäst
Hej, Du skriver inte hur mycket lite fortare är. Funderar på om det kan vara så att du helt enkelt har för mycket pulver i motorn i förhållande till vad båten är avsedd för, dvs den överplanar helt enkelt? /Pelle
Gäst fredrik
Halloj, det är nog så att bottnen är lite konkav. Jag plastade båten då jag fick den och då la jag nog ett lager mer längst bak. Motorn är nog även runt 20hk för stor. Ett alternativ skulle nog vara att lägga lite ny plast på mitten under båten. En annan sak jag har funderat på är om man kanske kan bygga en lite ställning för att flytta bak motorn en liten bit bakom akterspegeln. ca2dm. Då borde motorn ge bättre lyftkraft i fören.
