fredag 08 augusti 2025
Tumlaren33
Varmvattenuttag MD40
Hej.
Har tänkt ta ut varmvatten från motorns kylsystem men är osäker på in och uttag. Har tittat på Volvo pentas anvisning var pluggarna sitter men det ser inte ut som på min motor. Jag gissar att returen ska in i termostathuset. men uttaget, är det på värmeväxlaren eller sätter man ett T-stycke vid tempgivaren? Visa gärna på en bild.
Tack på förhand.
Om du bara ska ta ut varmvatten så klipper du helt enkelt slangen mellan termostat och värmeväxlaren och kopplar in varmvattenberedaren där.
Ska ta ut värme till radiatorer mm så är det en helt annan sak.
Tack för svar men är inte riktigt med. Termostathuset är ju skruvat direkt på VVX. Sen vad beträffar varmvattnet så är det egentligen bara för tappvattnet. Jag har en kamin för radiatorerna men hade tänkt ladda beredaren under tiden jag kör.
Vill du ha värme så tar du ut före termostat, oftast på i motorblocket. Det vattnet skickar du till en värmeväxlare och sen tillbaka till sugsidan på pumpen. Andra sidan av värmeväxlaren kopplas in i radiatorkretsen där även VVB få ligga.
