torsdag 23 juli 2026
ZiggeZ
Suzuki 150 års 08
När motorn står på tomgång i ca 5 min i hamnen så larmar den varannan sekund och check engine lampan tänds och GPS:en börjar fladdra innan den och motorn dör. När jag provar igen händer samma sak om och om igen. Jag har bytt batteri idag men det hjälpte uppenbarligen inte. Vad gör jag?
Hur många volt har du över batteriet när motorn går? Det kan vara generatorn som inte laddar eller något som kraftigt belastar batteriet.
