måndag 27 juli 2026
carl-andersson
Knackigt backslag
Då var det dags för nytt spörsmål..
När jag lägger i backen så rasslar/hackar det och axeln stannar till och går omvart annat, hackigt.
Motorn dör om jag inte gasar på.
Fram inga problem alls. Har ett litet filmklipp men är för stort för att ladda upp...
Vadan detta nu då? Vågar man köra motorn? Någon?
Du har ett så kallat fjäderbandsbackslag. En väldigt speciell konstruktion som Albin kom fram med för att kunna använda ett enspakreglage. Det finns ett par "Kolvar i växelmekanismen som slits med tiden, och kan behövas bytas ut. Prova att koppla bort reglagekabeln från backslaget, och växla direkt på armen. Om det funkar bättre då är växelkabeln feljusterad, eller så är det för mycket glapp i reglaget så att det inte rör kabeln tillräckligt långt. Albin Motor i Västra Frölunda har bytessystem på växelmekanismen. Det kan ju också vara andra delar i backslaget som är slitna. Till exempel klackarna på fjädrarna, som växelmekanismen ska ta tag i när man växlar.
Hej. Som jag ser av din tidigare tråd så har du en Albin O-22 och en motorn har aldrig funnits i
Combi -version. Alltså med ställbar propeller. Det är ett helt riktigt svar du fått från Rollen och det är troligen plungarna i växelmekanismen som är slitna.
Ingemar
Ingemar, du har så rätt så.
Ska kolla med att koppla bort växelkabeln och prova manuellt. Det kan man ju hoppas på. Verkar stökigt och tämligen dyrt med fjädrarna...
