torsdag 16 juli 2026
Felix06
Växelproblem Ockelbo T17i B20 DL/130/270
Undrar om jag skulle kunna få lite råd. Växelväljaren i båten jag köpt är helt låst. Jag kopplade bort vajern i drevet och där går att växla helt manuellt. Då borde jag väl våga utesluta ras i drevet (tror det är ett 270 drev)med avgasläpp i mitten. Igår frigjorde jag vajrarna helt vid den arm som går ner i drevet (se bild) vad har den för funktion dvs varför går den ner i drevet eller se ut göra det. Ser ut också som trycksslangar för tilt går in där. Smörjnippel finns också skall jag trycka in fett där vilken sort isf? Men även när jag frikopplade vajrarna gick det jättetrögt alltså redan från handtaget den första vajern som går till styrningen i motorrummet där nästa vajer skarvas ihop. Skall tilläggas båten legat på land i 3 år av föregående ägare  och kan vajrar/handtag mm kärva ihop. Eller är det något allvarligare fel. Tack på förhand,
Redigerad av Felix06
