Olsen1010 0 Postad 2 April , 2019 Jag måste ersätta de mycket gamla nylonlagren till roret av Forgus 31. Roret har demonterats, slipats och fått två gånger epoxi. Nu måste jag byta röret när lagren är i. Röret är nästan slitit igenom, och om det bär igenom så blir båten fylld med vatten ... Jag tycker att det inte är bra! :-) Har du någon erfarenhet av att byta lager och rör ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 2 April , 2019 Plasta röret utvändigt och låt plastningen gå ut en bit på skrovet runt röret, 10 lager matta lär hålla en mansålder. Trångt som fasen, men betydligt smidigare an alternativet att byta rör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olsen1010 0 Postad 9 April , 2019 Hej Pentax Tack för ditt råd, men jag har bestämt mig för att byta både roderbrunnen och roderlagren. Jag har tagit den gamla ut (inte så lätt!) Och beställt ny från JEFA Marine. Jag får en roderbrunn i glasfiber, det är lätt att sätta ihop med båten och lagren blir nya nålager. Bottenlagret (själva roderns botten) ändras inte, eftersom det endast används som extra säkerhet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
