fredag 19 juni 2026
Northsea
Minusplint före eller efter shunt BM1
Har kollat igenom alla trådar med finner inte svar på detta.
Är detta rätt.
Generator - kabel till batteriplint, på den plinten sitter alla minus till förbrukare, sedan går det en batterikabel till shunten och därifrån vidare till förbrukningsbatteri 1, sedan går minus vidare till 2 och 3 i banken.
Kan batteriplinten sitta innan shunt eller ska den sitta efter shunten?
ALLT som du vill mäta ska sitta efter shunten.
Annars ser du ju inte flödet in och ut.
Tänk så här.
All ström ut till förbrukare ska gå från batterierna och strömmen ska passera shunten för att mätas. På samma sätt ska laddningen också gå via shunten till batterierna, oavsett om det är en generator eller en laddare som ger strömmen.
Du sätter alltså alla kopplingar för laddning eller uttag på den sidan av shunten som inte är kopplad mot batterierna.
Hej, tack för svar!
ChristerN "Du sätter alltså alla kopplingar för laddning eller uttag på den sidan av shunten som inte är kopplad mot batterierna. "
Då är det rätt kopplat för mig då? Alltså generatorkabeln sitter i plinten (där alla minus sitter till förbrukare), sen vidare till shunten, sen på andra sidan shunten till batteriet. Förstår jag dig rätt då?
Tack för svar! Får prova om det blir något liv i den! :)
